CentOS7 und my.cnf Problem?
Shorty
Hallo ich habe auf meinem Server CentOS 7 Installiert und muss nun in der my.cnf für mysql etwas ändern,ich habe Folgende my.cnf gefunden unter ect/my.cnf dort habe ich meine Änderung gemacht.
Die änderung war Folgende ich habe unter ect/my.cnf im abschnitt [mysqld] Folgendes hinzugefügt innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 und mit /etc/init.d/mysqld restart wollte ich mysql neustarten,da bekamm ich dann aber Folgenden Fehler.
[root@k045]# /etc/init.d/mysqld restart
-bash: /etc/init.d/mysqld: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wie kann ich mysql Neustarten?
Gibt es bei CentOS7 den Pfad etc/mysql/my.cnf nicht?
Dann sollte der mysql Neustart doch mit systemctl restart mysqld Funktionieren oder?
Da bekomme ich aber dann.
Failed to restart mysqld.service: Unit mysqld.service failed to load: No such file or directory.
Wenn ich Datenbanken anlegen kann ist dann mysql nicht schon Installiert?
[root@k045 ~]# sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
/usr/bin/mysql_secure_installation: Zeile 379: find_mysql_client: Kommando nicht gefunden.
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none):
Was für ein Passwort möchte er nun haben?
Wie, wenn du Datenbanken erstellen kannst? Hat vor der Änderung von my.cnf mysqld gestartet?
Oder gehts nur darum, dass du das Start-Skript nicht kennst?
Ja muss ja sonst hätte ich keine DB anlegen können,es geht darum mysql unter CentOS7 neu zu starten?
Vielen dank nun bekamm ich Folgendes ergebniss.
Redirecting to /bin/systemctl restart  mariadb.service
Hat er nun neu gestartet?
Fage deshalb weil Umleitung zu/bin/systemctl Neustart mariadb.service sagt ja nicht gerade Deutlich Neustart?
Ich kenne das mit Stop [ok] Start [ok]
Er weist dich freundlich darauf hin, dass du demnächst das genannte Kommando verwenden sollst. Ein Neustart des Dienstes wurde meines Wissens nach dennoch sauber durchgeführt.
Markus
