Auf irc kann mann nicht Connecten
MastaX
Hallo habe wieder n Problem also ich habe mir unreal installiert
und naja ging ja auch alles gut dann wollte ich was ändern also Stop und dannach wieder start , war wohl nix -.- ,
naja er Started Ohne Probleme
aber ich kann nicht connecten o_O
kommt nur Unable to connect to server (Connection refused)
Die config is genau so wie vorher wo mit er am anfang lief
Hast du per "ps aux" einmal geschaut ob er wirklich läuft? Diese Fehlermeldung bekommst du eigentlich nur wenn er auf dem Port NICHT läuft
Ich würd eher auf ne Firewall ala IPTables tippen ...
Wenn der Port dicht is, kann er logicherweise nicht connecten
Hmmm Anderer post wie kann ich das umstellen ?
  • unrealircd2.txt
###################### Listen Block ##########################
#         Mit diesem Block kön spezielle Ports            #
#       angegeben werden, auf die der IRCD reagiert          #
listen         81.169.136.1723:6665
        options
                serversonly;
link            services.underground-network.biz
        username        *;
        hostname        81.169.136.172;
        bind-ip         *;
        port            6665;
        hub             *;
        password-connect "mypass";
        password-receive "mypass";
        class           servers;
                options {
Bei "listen" die Zahl hinter dem : ändern und bei "port" auch.
Fertig damit wäre der Port deines ircd´s geändert.
Edit : Natürlich noch ein .rehash oder kompletter Stop und wieder Start
Also ich habe Jetzt Denn Port Geändert gehabt und hatte denn auf 6667 aber brachte nix sachte , sachte nur Server only bla bla
Hmm was kann noch machen -.-
ja er sachte nur This port Server only usw
und dann nach paar Versuchen Klined o_O
-irc.underground-network.biz- *** Found your hostname (cached)
-irc.underground-network.biz- *** If you are having problems connecting due to ping timeouts, please type /quote pong 799CB472 or /raw pong 799CB472 now.
Closing Link: infectius[84.141.52.27] (This port is for servers only)
* Disconnected
Jetzt habe ich das auch verstanden.
Du hast ja auch den "serveronly" Port geändert.
Das war mein Fehler.
Ich bitte um entschuldigung!!
Also letzte Änderung bitte wieder rückgängig machen.
Und noch mals......Entschuldigung für den Fehler!
Hast du denn eine Firewall am laufen?
firewall Hmm
Also ich habe Plesk und da gibs ne Firewall o_O
Aber ich frage mich ja warum das auf einmal net geht denn vorher gings Problem loss
Füge mal unter:
        options
                serversonly;
listen         81.169.136.1723:6667
        options
                clientsonly;
Ein. Dann sollte es funktionieren
